DK903多仓给棉直流电机技术改造
2007/8/1 9:09:00
我公司气流纺分厂于2002年引进德国TRUTZSCHLER特吕茨勒公司DK903清梳联生产线两套,该机自动化程度高,安全性能好,流程短,工艺适应性能强,加工精度高,代表国际九十年代最先进水平。 特吕茨勒清梳联多仓采用MCM236六仓混棉,该机最大特点采用六仓按时序进棉,通过给棉罗拉和打手开松后,由六仓同时同量给棉,同时由一水平帘和三角帘向后级开清棉设备CXL3 093输送棉,全集采用PLC 控制通过两个直流电机使多仓的给棉与清棉机给棉速度同步,保证喂入清棉机的棉筵能够达到极高的匀度,同时又能满足后级要棉的需求。 MCM236多仓给棉机平行帘和三角帘有两台直流电动机拖动M131.M192.分别由直流控制器A131. A192控制端采用0-10V模拟量输入,由总控柜微机系统处理要棉数据后,提供给多仓控制柜;多苍控制柜,根据要棉量(开关信号)及要棉模批量(0-10V模拟量)电压信号,控制A131.A192实现平滑的调速,并且能很好的同步两台电机,直流电动机由于结构上的特点,速度调节十分方便,而且电枢和磁场分别调节,互不干涉,可根据要求进行相应的调节,获得较佳的调速性能,但是也有很大的缺点。过载能力差,故障率高,后期维修费用高。一台德国特吕茨勒MCM236多仓梳棉直流电机报价3万多元。使用寿命平均三年,属专用电机,易损件电机碳刷部分及定期检查保养(1个月1次)。进口碳刷使用寿命不到1年,1套4只合计人民币1千多元。国产碳刷使用寿命3个月,1套4只两百多元。频繁的保养和更换既增加工作量,又严重影响正常生产。近年来变频调速技术得到很大的发展,应用为多仓直流电机技改提供可能。MCM236多仓采用两台直流电机分别拖动平行帘和三角帘。通过现场数据采集,并参照郑纺机FA028(仿DK760)多仓传动结构。我们决定对特吕茨勒多仓直流电机进行变频技术改造。在多种技改方案中,我们最终采用了以下方案表(1) 比较控制器 改造前 直流电动机M192,M131 控制A192,A131 改造后 交流电动机M131,M192 控制A1,A2 输入1-2 220AC模拟号 输入L1,L2,L3 输入7-9(>0-10V)>DC 输入7-9 FSV-COM接信号输入 输出5-6 故障信号 输出5-6 RU1V-RY0故障信号 输出10-11 (>0-160V)DC 输出>U1V1W1 380V 0-SH8 技改后,在正常开车时,由多仓控制枢CPU处理后做信号输入0-10模拟变频器A1,A2根据模拟量的大小输出相对应的电压频率。K192正转接触器吸和后驱动M192交流电机带动平行帘与三角帘。在正常点动测试中,由CPU提供SV恒压信号通A1,M192吸合后,实现点动恒速运转。反转倒轴CPU提供5V恒压信号,通过K193反转接触,吸合后实现恒速反转倒车。技改中,对控制柜有关线径作做了相应调整,使其整齐简洁,易查找问题,通过测试如下表(2) 单机台产量65.9 控抑速度210 型号 设定给抑速度 实际给抑速度 电机实际转速 MCM6 21# 50% 46% 48.037r/mm CYL3 31# 70% 65% 23.255r/mm MCM6 23# 40% 40% 50.021min CYL3 33# 70% 60% 21.550r/mm 对总控柜触摸屏数据分析,表 2中的71#压力稳定正常23#与33#,63#,73#供棉系统连续稳定。从2005年3月8日技改后梳棉车速230降为210后,单机台产量由72.2Kg/h降为65.9Kg/h后没有出现问题,质量产量等各项指标均能完成。通过这次技改,希望各兄弟厂家提出宝贵的意见,在进口设备消化吸收方向多多交流。 信息来源于:中国纺机网
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
